wiecznie coś się tłucze
  • tom007
    • 536
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    ładnie ładnie
    Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
    Octavia 2 Elegance 1.8TSI
  • radan0
    • 81
    proszę pomóżcie od kilku dni siedzę i próbuję wyelimiinować skrzypienia stuki i inne chrabąszcze w octavii. Idalej nic coś jakby w drzwiach skrzypaiło rozebrałem je już chyba z 5 razy i dalej nic w tylnej części przy rolecie i tak dalej może jest jakiś spray co te chrabąszcze wypelni?????
    • tom2212
      • 3892
      być może problem tkwi w zamknięciu tylnego oparcia
      • radan0
        • 81
        też tak wyślałęm już tam gąbki podkładałem różne dziwe rzeczy robiłem i dalej nic
        • tom2212
          • 3892
          na mocowanie naklej tasme izolacyjna
          • radan0
            • 81
            fakt niezły pomysł jutro coś tam nakleję ale obawiam się że to nie to, stuki dochodzą bardziej ze strony rolety po stronie kierowcy i cała ta strona tak jakby coś w drzwiach stukał lub obok nich w przednich i tylnych, zastanawiam się czy to przypadkiem nie linka do otwierania drzwi od wewnątrz
            • #7
              jesli chodzi o stukot drzwi, to sprawdz na otwartych czy nie sa aby opadniete bo wtedy sie ruszaja gora dol i tak wlasnie stukaja, zwlaszcza przy zakretach i kiedy karoseria poddawana jest skretom. Mam to u siebie i kolega w passacie to samo, wystarczy niewielki luz na zawiasach i tak sie dzieje wlasnie. sprawdz drzwi w roznych pozycjach otwarcia poruszajac gora dol. u mnie jeszcze zaczal popiskiwac ostatnio zaglowek.
              • radan0
                • 81
                sprawdziłem drzwi na swioch miejscach bez luzów
                • phrix
                  • 1000
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Sprawdz czy czasem szyba nie goni w uszczelkach. Postukaj w szybę i będziesz więcej wiedział. Jeżeli chodzi o strukot w drzwiach to naklej taśmę izolacyjną, na tą podkowę na którą nachodzi zamek drzwi. Pomaga w wiekszosci przypadków. ( często stukot wywoluje: dzyndzel od centralnego zamka lub cięgno łączące owy dzyndzel) Na stukające plastiki, ja zastosowałem silikon bezbarwny i daje redę juz 3 rok :szeroki_usmiech
                  BTW. w moim aucie jest więcej silikonu niż u Pameli A., ale od czasu jego zastosowania jest cisza
                  _
                  • radan0
                    • 81
                    szyba lata mi w prowadnicy w przednich i tylnych drzwiach ale nie potrafię tego wyeliminować może doradzisz jak to zrobić, a podkowa ???, coś więcej proszę o co dokładnie chodzi jutro będę się za to zabierał
                      phrix,
                      taki łazienkowy silikon?
                      Mnie teraz zaczął wkurzać skrzypiący schowek przed pasażerem.
                      • radan0
                        • 81
                        byłem sprawdzić w przednich drzwiach to tak lata szyba jakby wcale nie miała prowadnicy, tylna również, kiedyś to rozbierałem z 5 razy i nie wiem jak to wszystko wyeliminować. Silikon dobra rzecz tylko bezbarwny. proszę o wyjaśnienie jak sobie z tymi szybami poradzić i gdzie nakleić taśmę (podkowa) ??
                        • phrix
                          • 1000
                          Co się tyczy prowadnicy to można ją dokręcić, jak dobrze pamiętam w O1 luzuje się sruba taka po przekątnej ( ale mogę źle pamiętać).
                          Co się tyczy podkowy, to po otwarciu drzwi zobaczysz coś w rodzaju podkowy (chromowana). Na ten element zachodzi zamek. Często drgania przenoszone są z budy na drzwi poprzez to mocowanie. Patent polega na tym aby lekko okleić taśmą izolacyjną tą podkowę. W 99% przypadków stuki ustają a trzwi zamykają się ciszej ( patent By ASO Skoda) Oczywiście taśmy nie musi być dużo, ale musi pokrywać cały ten wychodzący "drut" na który zachodzi zapadka zamka.
                          Moim zdaniem powinno pomóc.
                          Co się tyczy szyb to moze być tak że szyba goni w uszczelkach, wtedy na wybojach slychać że goni na boki. Można wsadzić mały dystans pomiędzy uszczelkę ( do środka) tak aby przylegała lepiej i problem powinien zniknąć.
                          Tak silikon uniwersalny bezbarwny. Ja wszystki mocowania plastików nim przejechałem dodatkowo łączenia boczków zdrzwiami ( bez zdejmowania boczków) Po dobrym wytaciu silikonu nie widać wcale, a skrzypienie ustaje.
                          Co się tyczy schowka to, tez mnie denerwowało to zamknięcie które strasznie kwiczało.
                          W miejsca w które wchodzą bolce od tego zamka dałem silikon, i od tego czasu jest cicho.
                          Metoda może mało profi, ale bezbarwnego silikonu nie widać po wyschnięciu a cisza w samochodzie ... bezcenne.
                          _
                            kurde, aż się chyba zaraz jornę do Castoramy
                            • phrix
                              • 1000
                              Patent ze schowkiem wybadany w O1, w O2 FL tego nie próbowałem ale tam sa już chyba zaczepy tw. problemu nie ma.
                              _
                              • radan0
                                • 81
                                świetna informacja dzięki kolego jutro zaczynam zabawę z 01, i wszystkie te wasze myki przetestuję, pozdrawiam wszystkich i dziękuję za poświęcenie czasu jutro odpowiem jak mi wyszła eliminacja trzasków
